Hallo hab mir eine mage mech v2 Tube geholt und möchte die gerne stacked dampfen.
Wie muss der Widerstand sein bei gestacked?
Bis wie viel ohm kann ich runter gehen?
Mehr InfosHallo hab mir eine mage mech v2 Tube geholt und möchte die gerne stacked dampfen.
Ohje er möchte die Bibel aufschlagen und lesen.
Ich lege dir das Ohmsche Gesetz ans Herz und rate dir lese lese lese, höre nie auf Kumpels die sagen Hab ich schon gemacht ist geil - denn....
- wenn du einen Fehler machst kann es dich verletzen
- doppelter Akku beim Mech ist doppelte Leistung
- tausche niemals Akkus untereinander aus, lade die 2 / benutze die beiden immer zusammen
- achte genau darauf was deine Akkus für eine Leistung haben und richte deine Wicklungen aus danach.
Und ich lege dir den Obi ans Herz :
Alles anzeigenOhje er möchte die Bibel aufschlagen und lesen.
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Und wen ich 2 Akkus lade und Dan 2 andere Akkus nehme geht das?
Kannst du mir sagen bis wie viel ohm ich runter gehen kann bei einer gestackten.
Akkus haben 35A
Naja, runtergehen ist so ne Sache. Bei 0,25 Ohm bist du bei vollen Akkus (gerechnet 7,4 Volt) bei ca. 220 Watt.
Bitte informiere dich vorher ganz genau was du da tust und was du haben willst.
Wenn du das Ohmsche Gesetz nicht rauf und runterbeten kannst
und du nicht genau weist was du zu tun und zu lassen hast, lass bitte die Finger davon.
Wir möchten alle nicht das ein "Kleiner Fehler" in der Zeitung steht.
Bitte entschuldige meine harschen Worte, ich habe leider schon genug gesehen und erlebt.
Alles anzeigenNaja, runtergehen ist so ne Sache. Bei 0,25 Ohm bist du bei vollen Akkus (gerechnet 7,4 Volt) bei ca. 220 Watt.
Okay. Dan guck ich mir lieber mal ein Video dazu an aber danke für deine Info.
Solltest du Android Nutzer sein, lege ich dir noch die Vapetool App ans Herz! Hier gibst du deine Ohm ein, bei einem Akku 4 Volt bei zwei Akkus 8 Volt und dann wirst du sehen wo du rauskommst und ob deine Akkus die nötigen Ampere verkraften können.
Beispiel: Sony VTC5A hat 35A! Nutzt du so einen Akku, was ich dringend empfehle, dann darf deine Wicklung nicht über diese 35A hinaus gehen! Bei 30A am besten eine Grenze setzen. 200 Watt braucht kein Mensch.
Ich nutze die Mage Mech V2 im Singlebtrieb mit Sony 30T 21700 (kann 35A vertragen) und einer Wicklung bis 0,13 Ohm, nicht tiefer!
Gestackted im Dualbetrieb nutze ich sie mit 2x Sony 30T 21000 und einer Wicklung nicht unter 0,40 Ohm. Als kleine Anhaltspunkte!
Grüsse
Ben
Alles anzeigenSolltest du Android Nutzer sein, lege ich dir noch die Vapetool App ans Herz! Hier gibst du deine Ohm ein, bei einem Akku 4 Volt bei zwei Akkus 8 Volt und dann wirst du sehen wo du rauskommst und ob deine Akkus die nötigen Ampere verkraften können.
Grüsse
Ben
Dankeschön für die Antwort.
Meine Akku hat Aber 3,6 Volt soll 4 Volt rechnen oder meine 3,6
Das macht am Ende die Gans nicht fett!
Grundsätzlich rechnen die Erfahreneren Dampfer mit 4 Volt weil du da anständige Zahlen ohne Perioden heraus bekommst.
Meine Akkus haben alle eine Ladeschlussspannung von 4,2 Volt. Rechnen kannste beruhigt mit 4 Volt!
Viel Spass und auf jeden Fall Obi sein Hochvolt Video gucken, da weisst du dann schon das meiste!
Gruss
Hier mal ein Datenblatt von einem Samsung 30T 21700 Akku.
Kapazität | 3000mAh |
Minimale Kapazität | 2950mAh |
Nennspannung | 3,6V - 3,7V |
Ladeschlussspannung | 4,2V ± 0,05 |
Entladeschlussspannung | 2,5V |
max. Entladestrom (konstant) | 35A |
max. Entladestrom (Puls) | geschätzt ca. 100A |
Schutzelektronik BMS | keine |
Pluspol | flach (Flat Top) |
Durchmesser | 21,15 mm ± 0,15 mm |
Höhe | 70,15 mm ± 0,2 mm |
Gewicht | 70g ± 1 g |
Ladeverfahren | CC-CV |
Alles anzeigenDas macht am Ende die Gans nicht fett!
Gruss
Kapazität 3000mAh Minimale Kapazität 2950mAh Nennspannung 3,6V - 3,7V Ladeschlussspannung 4,2V ± 0,05 Entladeschlussspannung 2,5V max. Entladestrom (konstant) 35A max. Entladestrom (Puls) geschätzt ca. 100A Schutzelektronik BMS keine Pluspol flach (Flat Top) Durchmesser 21,15 mm ± 0,15 mm Höhe 70,15 mm ± 0,2 mm Gewicht 70g ± 1 g Ladeverfahren CC-CV
Super Dankeschön da weis ich ja Bescheid.
good good!
