Hallo Leute,
ein Beitrag zum Fev wickeln!
Mehr InfosHallo Leute,
Keine Coil Ausglühen.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Warum sollte man die Coil im Flash E nicht ausglühen??
Vielen Dank dafür!
Hab die Coil immer ausgeglüht und die Watte an den Schrauben gekürzt ?
hast du noch eine Empfehlung für offeneres MTL zu den Luftschrauben?
Hab aus lauter Verzweiflung wieder ne 2,5 drin ?
Die 3mm teste ich Morgen.
Ich dampfe meinen 4.5s+ mit 28 Watt. Stinknormaler Runddraht NI80 mit den beiden größten Luftschrauben. Falls dir das was Hilft und dir nicht zu sehr RDL ist
Die Titanum Fiber Cotton muss ich mal auftreiben und testen.
Nur bei Shops die PayPal oder Klarna haben ?
Han aktuell Kanthal D und Ss316 Draht zur Verfügung. Mag es auch etwas offener solange der Flash noch da ist.
Der Flash e vapor ist ein reines MTL und kein RDL.!!!!!!!!! gerät oder sonst was was sich Leute da einbauen.!!!!!
Genaus solche angaben und Gespräche sind es wo nicht der Verdampfer für kann es sind die Menschen und nicht der Computer der die Fehler macht.
lg
Sry da muss ich dir total wieder sprechen. Der Flash E ist sehr wohl dafür geeignet ihn auf RDL zu dampfen. Da nutzen auch die 1000 !!!! nichts. Jeder muss den VD so wickeln, dass der VD für sich am besten ist. Ich mag den Flash E lieber auf RDL mit 28 Watt statt MTL mit 10-15 Watt. Jeder muss es selbst wissen, da nutzen wie schon gesagt die 1000 !!!! auch nichts um jemanden seine Meinung "aufzudrücken". Auch wenn der Hersteller sagt das es so am besten ist, muss immer noch der Endverbraucher Entscheiden wie der VD zu ihm am besten passt.
MfG
Kinners - vertragt euch. Ich sehe das hier als eine Vorstellung eines VD inclusive Wickelanleitung oder Empfehlung.
Euch wird in der Fahrschule auch beigebracht nicht zu schnell zu fahren - dann bräuchten wir auch keine Blitzer und Tempokontrollen mehr.
Bitte jeder so wie er glücklich wird mit diesem VD.
Wir streiten nicht wir diskutieren. Alles total im Rahmen und ok. Zumindest von meiner Seite
Nochmal der Flash e vapor ist ein MTL Verdampfer kein RDL.!!! Was du macht ist dir überlassen , das änder nichts an
dieser Tatsache das so ist wie es ist.!!!! lg
Du musst halt den Text lesen ich habe nicht gesagt das man den Flash e nicht als RDL Nutzen kann was du machst ist dir überlassen.!!! Ich kann auch einen Traktor auf dem Nürburging Fahren ob das sinn macht ist was anderes.
Naja du hast geschrieben das der Flash E ein reiner MTL VD ist und das ist so nicht richtig da man ihn auch RDL dampfen kann denn sonst gäbe es dir großen Luftschrauben nicht was dies dann ermöglicht. Aber wie du richtig sagtest es ist mir bzw jedem selbst überlassen.
Ob Sinn oder keinen Sinn jeder selbst ein Traktor kann mit genügend Leistung Spaß auf dem Ring machen
Genau so sehe ich das auch wenn Artur bei der Entwicklung ein RDL Gerät gebaut hätte dann hätte er das dazu geschrieben.
Ich habe vor 12 Jahren bei Artur angefangen mit Dampfen und bin heute immer auch mit Holger Top.
Jedem das seine aber keine Unwahrheiten , Flash e ist halt Flash e .!!!
lg
Ich wüsste nicht wo ich eine Unwahrheit geschrieben habe. Es ist ein MTL VD ja aber man kann ihn RDL dampfen also auch RDL geeignet und somit in gewisser Weise ein MTL/RDL VD
https://shop.easyvape.eu/c/zubehoer/watte
Hier kannst mit Paypal zahlen
Vielen Dank!?
Ihr macht sowieso alle alles falsch. Der Erfinder der e-cigarette hatte ganz anderes im Sinn…. !!!!!!
Und was?
Hab jetzt ne 0,3mm SS316 drin und der Flash ist nicht so gut wie bei der 2,5mm ID.
Ob Watte im S verlegt oder nicht.
Der Geschmack ist mir persönlich auch in der 2,5 mm id besser.
Zwischen 13-15 Watt 0,77 Ohm aktuell.
Irgendwelche Tipps?
Luftschrauben 1.2 und 1.4 da keine kleiner beim Kauf dabei waren...
Hab mir noch 0,9 1.0 1.1 im paar bestellt.
Watte wie gehabt copy cat.
Hab noch keine Titanium Fiber da.
LG
Die Watte ist nass von den DLC Dochten. Keinerlei probleme beim Nachfluss gehabt egal mit welcher Wicklung und durchmesser.
...siehste. Geht doch.
Nicht streiten.
Meine Mami sagt: Streiten macht hässlitsch.
Hab es mal getestet mit geschlossener 1,2 Schraube.
Da ist mir der Flash bei 8mg zu heftigund ich muss husten ? geschmacklich konnte ich durch den extremeb Flash nicht viel festellen...
Ich warte mal auf die kleineren Schrauben hab ja einige bestellt und teste mit mal von 0,9 - 1,1 durch.
Die Titanum Fiber Cotton ist auch bestellt.
Vielleicht bringt die mir auch mehr Geschmack.
Hab sie Watte jetzt auch mal schöner verlegt, damit mehr Luft unter die Coil kommt, hat auch schon etwas bewirkt vom Geschmack.
Vielleicht reichen auch 6 Tage Reifezeit beim Liquid nicht aus....
Hab 9 angesetzt mit 8mg.
Was dampfst du im Fev Udo?
Eher fruchtiges, Tabak oder mehrere Geschmäcker in einem Aroma?
Danke dir für die Hilfe. Ich würde lieber schreiben. Da kann ich immer nachlesen und vielleicht hat noch jemand was davon ??
