Wie eine geringe Lautstärke zu stande kommt gebe ich dir recht. Es ist wichtig, dass die luft um wenig ecken, am besten gar keine muss. Meiner Meinung nach ist auch die Länge der Airpins wichtig. Längere sind bei Verdampfern mit ähnlichem Aufbau leiser, als jene, welche kurze luftschrauben oder gar einfach nur löcher in der außenwand haben (Aromamizer). Der Auguse era ist wirklich fast lautlos, ist jedoch auch sehr restriktiv. Habe mir noch den Pro geholt, um zu sehen wie sich das mit mehr Airflow verhält. Was ich auch noch ausprobieren werde ist der originale tauren mtl. Mit seinen vielen winzigen luftlöchern unter der coil ist er für mtl recht nutzlos, aber komplett offen rdl könnte er sehr leise sein und was taugen.
Ich freue mich trotzdem noch auf weitere Vorschläge
Fals es jemanden interessiert würde ich die Ergebnisse hier auch mitteilen.
Mfg
Hallo Nepita, willst du im Büro dampfen ohne das es einer mitbekommt? Einen absolut geräuschlosen Verdampfer gibt es nicht, allein schon die Wicklungen machen Lärm.
Einerseits stört es mich, andererseits finde ich den technischen Aspekt interessant
Da muss ich dir widersprechen. Es gibt geräuschlose Verdampfer. Die kunst ist nur, viel Airflow dabei herauszuholen
So als Referenz:
Habe mal die db gemessen. Fev ohne Wicklung liegt bei 50 db mit 2.1 airpins unmittelbar am handymikro.
Auguse era mit Wicklung ohne Power bei 35 db und mit power mit 18watt bei 45 db ebenfalls unmittelbar am mikro.
Das ist zum Vergleich so laut wie leises flüstern und 'ohne geräusche' waren es 30db.
Aus fairnisgründen muss man aber auch sagen, dass der fev ein gutes stück mehr luft durchlässt
