Problem mit driptip
  • Hallo,
    den VD kenne ich nicht, kann daher auch nicht sagen, ob er aus 2 verschiedenen VDs zusammengemischt wurde.
    Aber:
    Das drip tip scheint mir ein ganz normales herkömmliches 510er vom alten Nautilus zu sein.
    Muss demnach auch wieder heraus zu nehmen sein.
    Tip:
    Lege den VD - oder zumindest die top cap mit dem drip tip - mal für ne halbe Stunde in eine richtig schön fette
    PRIL-Lauge mit möglichst heißem Wasser. Danach schreckst Du es mit eiskaltem Wasser ab.
    Falls Du auf das drip tip zukünftig keinen gesteigerten Wert legst, kannst Du auch eine Kombi-Zange zur Hilfe nehmen - alternativ ein Einweck-Gummi.
