Vor langer zeit habe ich hier im forum gefragt wegen braid hab mir dan sehr lange darüber gedanken gemacht und mich doch überwunden. Gesagt getan ne 5 loop celtic braid aus 0,12 v4a geflochten 5 windungen id 3,5 mm ab in den artemis, der geschmack war übel gut . Da ich aber jeztzt am 15.3 geburztag habe verkaufte ich meinen kayfun v5 und legte den rest drauf und schenkte mir den gt4 (ich weis konnte nicht warten). Wieder 5 windunge id 3,5 celtic eingebaut 0,7 wiederstand der erste zug hat mich so geflasht vom geachmack her, eingependelt habe ich mich bei 32w ich bin schockverliebt ???
Braid versuch + gt4
Hallo zu deinem GT4 nix dir 0,35mm v4a 316L Draht mit 9 -10 Windungen max 3mm Durchmesser und zieh die wicklung etwas an den Plus pol da die airflow nicht gleich sind damit die wicklung richtig angestrahlt wir und mach 28-35 Watt dann läuft die Sache.
Oder du machst eine Paralle wicklung mit v4a 316L auf 3mm Durchmesser warum das ganze.?
3mm Durchmesser mit 5 Parallelen nebeneinander warum dann bist du in etwa gleich von einem post zu dem anderen und die Watte knickt dir nicht ab dann genug Watte rein sonst läuft er dir aus und dein akkuträger ist futti.
Bei beiden Wicklungen brauchst du max 35 Watt und dampft mit Geschmack ohne ende.
Die wicklung von deinem Foto ziehst du an die linken pol und etwas nach unten nicht viel oder du machst das schrittweise und langsam nach unten. So ist die wicklung zu hoch. Bis der Geschmack da ist.
Das buld von der coil war vor dem ausrichten das hätte ich noch dazu schreiben sollen möchte ungerne die braidcoil raus machen
Die coil die drin ist taugt nix zuviel Watt und dann verbrennt schon das liquid.
Das was ich dir gesagt habe funktioniert 10mal besser. aber jeder wie er will.!
Das liquid schmeckt aber nicht kokelig und für mich schmeckt es bombe bei 36w
Jetzt hast du mich ich würde das dann doch versuchen wollen aber ich habe nur 0,4 V4A oder v3a was für eine coil würdest du denn da reinbauen
Es gibt nur v4a und v2a
Den v4a 316L in 0,35mm Durchmesser deswegen da du mit der ohm zahl höher kommst mit den selben efekt
Hab nur das
Hallo Enrico, ich habe mal vor längerer Zeit Braids gebastelt. Ich hatte V2A-Stahl, habe 5-7 loop getestet. Die Ohmwerte waren bei meinem Draht für meinen Geschmack einfach zu niedrig. Da mit die 1,0 und 1,5er Drähte immer gerissen sind, habe ich mit 2,0 gearbeitet, aber halt echt niedrig im Ohmwert. Ansicht ist das eine lustige Sache, für meine Tröpfler fand ich die Coils Klasse, ob der Geschmack nun so exorbitant besser war, da lässt sich streiten. Ich habe ohne, mit einer und zwei Seelen geflochten, also das volle Programm. Unterm Stich wie gesagt, interessant, war mir aber zu aufwendig im Verhältnis zum Geschmacksmehrwert. Und wenn du die Finger in den Schlaufen hast, es an der Tür klingelt, ist das nicht schön, lach. Ich finde es gut, das du deine Versuche machst, weil der Spaßfaktor ist auf jeden Fall da
Ich habe mit 0,12 keine probleme hsb ne schraubzwinge da im artemis
Du kannst sie ja eh wiederverwenden.
..v4a 316L Draht mit 9 -10 Windungen max 3mm Durchmesser ..
3mm Durchmesser mit 5 Parallelen nebeneinander...
Da kommen sehr verschiedene wiederstände raus.
Ich werde in meinem GT5 mal eine paralelle Kanthal probieren, habe es bisher nur mit Aliens probiert.
ja den 0,39 kannst du auch nehmen 10 Windungen auf 3mm keine space leicht nur auseinander
Paralel oder normal ?
Ist die so brauchbar?
nochmal zusammen schieben einfach.
Die springt immer wiedee zurück aber denke lass mkr zu meinem geburztag handmade coils machen
Zusammendrücken und an den Enden mal hin- und herziehen. Beim Ausglühen dann noch bisschen mehr zusammendrücken.
Ich hab es verschlimbessert
also dein Braiddraht sieht super aus, die Wicklung ist nicht ganz optimal, aber ein guter Anfang! lass dir mal eine Wickelhilfe von Coilmaster schenken, muss nicht das Set sein, die Zangen sind eh nicht gut, aber die Hilfe zum Wickeln ist gut, gibt oder gab es auch für kleines Geld extra zu kaufen. Da werden die Coil deutlich gleichmäßiger und du kannst sie leichter auseinander ziehen und zusammen schieben.
Wird notiert hab ja am 15.3 gebuztag
