Moin,
heute geht's um einen kleinen Einblick ist ein Small-Podsystem, hierbei handelt es sich um die SC Easy 3, falls ihr Euch fragt, was dahinter steckt - es steht für Silver Concept und wird von den Dahlmann Brüdern betrieben.
Hier erhält man ein kleines aber ordentliches Gerät, welches perfekt für die normale Nikotinsättigung, die Bushaltestelle, fürs Auto und Silentdampfen in Gebäuden/Fortbewegungsmittel, wo das Dampfen nicht gestattet, ist.
Nämlich die Easy 3, dieses kleine Podsystem, hat einen 400mAh Akku eine maximale Ausgabespannung von 3,2V bei 1,1 Ohm Verdampferköpfen, das geniale den Pods - diese sind seit dem 2. Batch mit Meshköpfen versehen und nun schmeckt man tatsächlich das Liquid, einziger Nachteil, man kann sich nur an den vorgefüllten Pods bedienen, diese gibt es in 10 verschiedenen InnoCigs Geschmacksrichtungen und jeweils nur 2 Nikotinstärken 9mg und 18mg:
- Devils Darling - ein dunkler Tabakblend, welcher im Starterkit mit dabei ist
- Star Sprangled - ein heller Tabakblend
- The Rebels - ein dunkler Tabakblend mit Vanille - schmeckt sehr nach Pfeifentabak mit Vanille
- White Glacier - ein Eisbonbon mit extra Menthol
- First Man - ein grüner Apfel
- Red Violet - eine Amarenakirsche
- Blue Spot - eine Blaubeere
- Milli - eine klassische Vanille
- Pretty Sweetheart - eine Erdbeere mit Sahne
Mein Liebling ist hier das Red Violet, da die Kirsche echt gut getroffen ist, aber durch das Öffnen des Pods fülle ich auch gern andere Liquids nach.
Die Pods erhält man in 2er Packungen und kosten idR 5,95€ das ist zwar sehr teuer, aber für den Umsteiger oder nur als Partygerät tatsächlich günstig, denn eine Cap kompensiert etwa 20 Zigaretten.
Die Pods kann man mit etwas Geschick auch auf machen und selbst befüllen, so kommt man mit einem Pod gut über 2 Wochen, da leider die Coils sich trotz Mesh sehr schnell zusetzen und somit ist der Preis wieder günstiger als bei der direkten Konkurrenz.
Das Gerät hat eine Zugautomatik, so muss man hier nichts drücken, nicht ein oder ausschalten und auch nicht beim Feuern, das ganze wird direkt per Zug angeschaltet und es wird erhitzt, hier hat man tatsächlich eine sehr schnelle Lösung gefunden und es funktioniert sehr gut, es reicht wenn man das Gerät an die Lippen bringt und kurz zieht, schon hat man eine Dampfentwicklung.
Fazit:
Klein, leicht und fein, mit etwas Geschick auch nützlich im Alltag, um sein gewohntes Liquid zu Dampfen.
Der Thread spiegelt nur mein denken wieder.
