Ähm...... ich mach das auch nicht zum ersten Mal....
Du machst das schon. ????
Mehr InfosÄhm...... ich mach das auch nicht zum ersten Mal....
Wer von euch (alten) lang eingesessenen Dampfern kennt diesen Akkuträger?
...wie... "alt"...????
Alt…lange eingesessene Dampfer… die die schon lange dabei sind…
Nicht ALT an Jahren… so wie ich…
Achsoho....
...Willkommen im Club der alten Dampfer.
...das ist genau meine Geschichte.
Kommt ja auch drauf an wie lange du daran ziehst und was für ein Ohmwert anliegt und wieviel Watt man da drauf haut. 20 Züge schaffe ich wohl so grade eben bei 65 Wättchen.
Ich ziehe aber auch so 4–5 Sekunden an dem Teil. Da kommt schon mächtig Qualm raus beim ausatmen und nach 5 Zügen denkste die Hütte fackelt ab. ??????
Aber leeeecker………!!!!!
Mit meiner Art den mesh-Streifen einzubauen liege ich meist so um die 0,13 - 0,16 Ohm. Die befeuere ich mit 60 - 65 Watt. Bei Zügen um die 2-2,5 Sekunden.
Vorgabe??? Wer gibt denn was vor…?
Nun ja, zunächst mal Vapefly mit der Länge der serienmäßigen mesh-Streifen. Dann genauso manche youtuber, die bauen da mesh-Bögen ein, wo man mit den kleinen Finger durchstoßen kann.
Das geht zu Lasten des Geschmacks, denn die Luft muss da auf's mesh treffen, wo die größte Hitze entsteht. Und da mesh genauso wie coils von innen nach außen glühen (sollten), muss die Luft oben auf's mesh treffen bzw. darüber hinweg streichen.
Also bei mir liegt der Ohmwert um 0,15 bei 22mm Meshlänge und voller breite der Post im M Plus. 60 Watt eingestellt. Habe den Puff Zähler auf null gesetzt, die Liquidwanne bis zum Stehkragen voll gekippt und bin bei 23 Zügen angekommen. Dann musste ich Suppe nachkippen. Mache wohl längere Züge wie du. (W107sl)
Jepp, und bei 3-4 Sek. sind 23 puffs schon ne Menge - im verhältnis zu meinen max. 2 Sekunden ja fast 40
@Pauel… wie sieht’s aus? Biste vom M–Plus Mesh RDA–Fieber befallen??? ???
....bin noch ganich dazu gekommen....... hier ist bissel Äktschn.
Grad war noch der ganze Stadtteil stromlos.........
MANNO.
Sollst den MPlus ja auch nicht an's Stromnetz hängen
Akkuträger tut's auch
So.
Mal ausgewickelt und fertiggemacht.
Ja - gefällt.
Geschmack wirklich gut... was mir immer bissel fehlt bei den Meshern ist der "Kick" beim Ziehen.
Aber wirklich ein guter!!
Moin Pauel. Genau das habe ich auch beim Mesh. Der richtige Kick fehlt.
Bei Coils haut es mehr rein. Habe mal versucht etwas mehr Nikotin beizumischen.
Dann haut es beim Mesh hin. Ich meine ja die Meshverdampfer zündeln ja sofort, sind aber im Kick oder im Flash so lieb, zurückhaltend, weich. Mit etwas mehr Nikotin habe ich das behoben. Ich dampfe mit 1 mg. Bei Coils. Bei Mesh mit 1,5 mg. Dann befriedigt mich das.
Dreh' die afc bisserl zu und gib mehr Watt.
Dann haste Deinen kick
...wieviel Watt nimmste?
Und genau das macht den MPlus aus, deshalb liebe ich ihn.
Keine bösen Überraschungen hinsichtlich th, selbst bei sehr intensiven Liquids kann man durchziehen bis zu den Zehenspitzen, ohne Atemnot zu bekommen.
Wer Geschmack in jeder Lebenslage dem th, kick oder flash vorzieht, für den ist der MPlus gemacht.
Für alle anderen .................
