Ich bin Kerstin aus Freiburg.
habe viele Utensilien zu verkaufen. Auch sehr seltene, nicht mehr erhältliche im Angebot.
Bei Interesse gerne melden!! LG Kerstin
Verdampfer:
Taifun GTII original(NP140€)
Lieferumfang:
- 1x Verdampfer Taifun GT 2
- 1x DripTip Taifun GT 2
- 1x Dichtungsringe-Set
- 1x PTFE - Röhrchen (für die zusätzliche Zugregulierung von 3 mm auf 2 mm)
- 1x Metallbox
Maße:
- Länge (inkl. DripTip): 75 mm
- Durchmesser: 23 mm
Taifun GT IV original (NP150€)
Typ: Selbstwickelverdampfer
Bauart: RTA
Durchmesser: 25 mm
Länge: 59,5 mm inkl. Drip Tip
Gewicht: 99 g
Tankvolumen: 5,0 ml
AirFlow Control: ja
Liquid Control: ja
Befüllung: von oben
Anschluß/Gewinde: 510er
Tankmaterial: Borosilikatglas
Edelstahl
Gehäusematerial: Edelstahl
DripTip Material: Delrin
DripTip wechselbar: ja
aspire Triton 2 Glassomizer Kit (0,5 Ohm & 1,8 Ohm) (NP40€)
OBS Engine RTA - Rainbow (NP30€)
Art Selbstwickeltankverdampfer, RTA
Durchmesser 25 mm
Länge 54,5 mm
Kapazität 5,2 ml
Anschluss 510er Gewinde
DripTip 510er POM DripTip enthalten
Luftzugregulierung Luftzugregulierung in der TopCap
Befüllung Side Fill System
Gravur/Laserung "OBS" und "Engine" Logos/Schriftzüge
Material Edelstahl
Glas
SMOK TFV18 Verdampfer (NP35€)
yp: Fertigcoilverdampfer
Durchmesser: 31,6 mm (am Bauchglastank)
Länge: 66,3 mm
Gewicht: 93,3 g
Tankvolumen: 6,5 ml / 7,5 ml
AirFlow Control: Bottom Airflow
Befüllung: von oben
Accuträger
Eleaf - iStick Rim C - Box Mod - Akkuträger - 80 Watt blau (NP40€)
Produced by Eleaf
Leistung bis 80 Watt
Betrieben durch: 1 x 18650er Akkuzelle (nicht im Lieferumfang enthalten)
Fortschrittlich und kompakt
USB Typ C
Aufladbar mit bis zu 2 Ampere
Dicodes Tiny
18 watt
19/20mm Durchmesser
0.7 – 3 ohm
7-Segment Display
Displayfarbe rot
Erhältliche Größe 16650
starrer Pluspol
EF-Menu (extended functions)
Verpolschutz
Intuitive vielseitige Menüstruktur
Individuelle Benutzereinstellungen
2 Jahre Garantie
Made in Germany
dicodes Artikel-Nr: Tiny (NP155€)
Smok Xcube Mini 75 Watt silber (NP70€)
Produktbeschreibung
Die SMOK XCube 75W MiniTC Box ist der neue Geniestreich aus dem Hause SMOK.
Dieses Powergerät mit einer Größe von 91mm x 50,6mm x 25,1 mm kommt mit einer verbesserten Temperatursteuerung und 75W daher.
Die elegante Optik inklusive eigener visueller Lichteffekte sorgen garantiert für neidische Blicke.
Ein 18650er Akkus findet in dem Akkuträger Platz und sorgt für eine ausreichende Energieversorgung bei 1.0W - 75.0W.
Alles in allem ist die SMOK XCube Mini TC Box eine großartige Box, ausgestattet mit neuster Technologie für den modernen Dampfer.
Technische Daten:
Maße: 91 x 50,6 x 25,1 mm
Watt Bereich: 1 - 75 Watt
Ohm Bereich: 0,06 - 3,00 Ohm (TC Mode)
0,10 - 3,00 Ohm (VW Mode)
Temperaturbereich: 100°C - 315°C (200°F - 600°F)
Standby Verbrauch: < 300μA
Ausgangsspannung: 0.35V - 9V
Artery Nugget Box Mod 50W TC (silber (NP35€)
Produktbeschreibung
Aus dem Hause von Artery kommt die Nugget Box, welche bereits aus dem Gold Rush Kit bekannt ist. Dabei erinnert die Box wie der Name bereits verrät an ein Nugget. Die Box überzeugt dabei mit einem äußert kompakten Format von nur 55,5mm x 31mm x 22mm.
Der Akkuträger besitzt eine Leistung von bis zu 50Watt und besitzt einen fest verbauten Akku mit 1000mAh Leistung. Obendrein ist die Nugget Box TC fähig und kann geupdated werden über den eingebauten USB Port.
Technische Daten
55,5 x 31 x 22mm
1000mAh Akku
5 - 50W
0,5 - 8 Volt
100 - 315°C
Ni, Ti, NiChrom und KA1
Firmware Updatebar
Micro USB
ASPIRE CF SUB Ohm Tube Mod
Hergestellt aus hochwertigen Materialien Wunderschönes Gehäuse aus Kohlefaser
Kompakt und leicht tragbar 304-Grade-Edelstahl-Hardware Extrem langlebige und robuste Konstruktion
Der Aspire CF MOD ist außerdem mit einer Vielzahl von Sicherheitsfunktionen ausgestattet. Dazu gehören Atomizer Kurzschluss-Schutz, Over-Discharge Protection, und On / Off-Fähigkeit. Mit diesen wichtigen Sicherheitsmaßnahmen können Sie unbesorgt dampfen.
diverses:
UCan V2.0 Edelstahl Liquid Flasche (Innokin) (NP15€)
Material: Edelstahl
Füllmenge: 10ml
Durchmesser: 22mm
Höhe: 70mm
Gewicht: 95 Gramm
ein paar Bilder
