Hallöchen zusammen, für all diejenigen, die ARCANA MODS mögen, habe ich hier einmal die neusten Erscheinungen zusammengefasst. ??
Neuerscheinungen von ARCANA MODS
Vorstellung auf der Hall of Vape am 06.05.2023
Erhältlich ab dem 10.05.2023
➖Arcana 22 RTA DLC "Black Silk"
Der Arcana 22 RTA DLC "Black Silk" ist eine DLC beschichtete Version des Highend Selbstwickel-Verdampfers von Arcana Mods und PIPELINE.
DLC ("Diamond-Like-Carbon" - diamantähnlicher Kohlenstoff) ist eine sehr hochwertige Beschichtung auf Kohlenstoff-Basis. Die Beschichtung ist sehr widerstandsfähig und unempfindlich gegen Kratzer.
➖Arcana 22 Tank-Extension
Tankerweiterung für Arcana 22 RTA von Arcana Mods.
Jede Tank-Extension erweitert den Arcana 22 Tank um 2ml. Es können beliebig viele Tank-Extensions kaskadiert werden.
Hinweis: Die Tank-Extension ist mit dem Standard-Tank und dem Nano-Kit kompatibel.
➖Arcana 22 AFC-Ring Dual 23 mm/24 mm
23 mm oder 24 mm AFC-Ring für Arcana 22 RTA von Arcana Mods.
Für einen nahtlosen Übergang mit 23 mm oder 24 mm Akkuträger.
➖Arcana 22 AFC-Ring Single 23 mm
23 mm AFC-Ring für Arcana 22 RTA von Arcana Mods.
Für einen fließenden Übergang mit 23 mm Akkuträger.
➖Chariot 23 RTA
Änderungen im Vergleich zum Chariot RTA:
- Neuer Kamin mit gewundenem Bayonett-Verschluss - ähnlich wie beim Arcana 22 RTA - für selbst festziehende Topcap (der Kamin ist ebenfalls optional erhältlich und mit dem Chariot RTA kompatibel).
- Base mit geringerer Höhe, welche den Verdampfer um 3,5 mm verkürzt (die Base ist ebenfalls optional erhältlich und mit dem Chariot RTA kompatibel).
- Luftschrauben welche über den 510er Pluspol eingeschraubt werden können, ohne die Wicklung entfernen zu müssen (die Luftschrauben sind nicht mit dem Chariot RTA kompatibel. Diese sind nur mit der Chariot 23 Base kompatibel).
➖Chariot 23 Base
"Chariot 23" Base mit geringerer Höhe, welche den Chariot RTA um 3,5 mm verkürzt (die Base ist mit allen Chariot Kaminen und Tanks kompatibel).
Im Lieferumfang sind vier Luftschrauben enthalten (0,8mm, 1,0mm, 1,2mm und 1,4mm), welche einfach über den 510er Pluspol eingeschraubt werden können, ohne die Wicklung entfernen zu müssen.
Die AFC-Luftschrauben des Chariot RTA sind mit dieser Base nicht kompatibel.
➖Chariot 23 Kamin
Chariot 23 Kamin/Glocke für Chariot RTA und Chariot 23 RTA von Arcana Mods.
Kamin mit gewundenem Bayonett-Verschluss - ähnlich wie beim Arcana 22 RTA - für selbst festziehende Topcap (mit dem Chariot RTA kompatibel).
Hinweis: der Kamin ist nicht mit dem Nano-Tank kompatibel.
➖Driptip Mundstück "Arcana 22"
schwarz (POM), weiß (POM), Edelstahl
Mundstück "Arcana 22" für Chariot und Arcana 22 Driptip von Arcana Mods.
Innendurchmesser: 3,5mm
Außendurchmesser: 5,9mm
Höhe sichtbar ohne Base: 13mm
Hinweis: Um dieses Mundstück zu nutzen benötigen Sie eine Chariot oder Arcana 22 Driptip Base.
Quelle Bilder/Texte:
Pipeline Store Website
