Was habt ihr heute fürs Dampfen erledigt?
DarkVapor -
8. Mai 2023 um 14:51 -
Erledigt
Sieht ja super aus deine Kombi Berdi. Dann gratuliere ich dir mal zu deinem Familienzuwachs! Und lass ihn dir schmecken!
Eine Frage würde mich noch interessieren, was kostet so ein Ikarus RTA und wo bekommt man den?
ich hab den hier ausm Martplatz vom ROOB ! in Aluminium, PEEK Schwarz 169,90,-Euro und in Stainless Steel 189,-Euro
kannste entweder hier : https://www.muenchner-dampferhimmel.de/Minoan-Mods-La…s-Steel-Limited
oder beim Labrys selber bei Facebook ordern
Ahhh ok Berdi, dann weiss ich Bescheid. Vielen Dank für die Aufklärung!!
Ich hab mir gerade die ILLUSIA MECH V2 21700 von Fakirs Mods bestellt
Freu mich gerade wie ein kleines Kind an Weihnachten
Endlich eine mit einer schönen Holzmaserung gefunden
LG,
Basti
WOOOOOOOWWWWWW !Gratuliere dir zu diesem wunderschönen Mod.
Saugeil. Ich danke dir für diese Seite,habe schon länger nach einem Labrys gesucht.
gerne,aber ich sags gleich vorweg ! Bei einer Dual Clapton Coil Wicklung hauts dir die Lunge ausm Brustkasten bei 4mg Nikotin Schon heftig was das Teil abliefert.Ich sag halt immer es muß ballern,so mag ich das.
gerne,aber ich sags gleich vorweg ! Bei einer Dual Clapton Coil Wicklung hauts dir die Lunge ausm Brustkasten Schon heftig was das Teil abliefert.Ich sag halt immer es muß ballern,so mag ich das.
Was meinst mit ballern, meinste das er sehr flashig ist, sprich weniger Nikotin wäre besser dann?
Dank dir ?? bin schon ganz hibbelig ???
sehr Flashig eher nicht,auch nicht kratzig oder sonstiges Sondern ein Gefühl des wohlbefindens das ich lange schon nicht mehr hatte beim Dampfen.Ich spreche jetzt halt von mir,und laut aussagen anderer ist denen eine Dual Coil dann wieder zu Heftig,weshalb viele den dann halt Single Coil Dampfen
Kannste wie damals als wir noch Rauchten Filterkippen und ohne filter ungefähr vergleichen
Na gut. Werde ihn mir auf jedenfall kaufen, und erstmal eine Singelcoil verbauen,dannach kann man ja immer noch Dual wickeln. Danke für deine Antwort.
das gute ist das man den Ikarus auch auf Mesh wickeln kann,wie gesagt das Teil ist der Hamma
Stimmt, du hast recht, das habe ich ganz vergessen.
Heute Abend habe ich mal meinen neu eingetroffenen Chariot gewickelt (mit 1,2mm Airpin), mit "stinknormalen" 0,4mm Edelstahl-Runddraht, 5-6 Windungen, ID 2,5mm, bin bei 0,4 Ohm gelandet und dampfe mit 13 Watt,
Liquid (Tabak) Kentucky von Black Note mit 6mg. Coil etwas höher gezogen für mehr Flash.
Performt nicht mit den Werten? Kann ich nicht bestätigen - im Gegenteil! Super Geschmack bis jetzt.
Dann habe ich noch den guten alten Vapor Giant Extreme 1 gereinigt.
Vom Foren-Thema leicht abweichend:
Übrigens möchte ich für den VG Extreme 1 + 2 trotz der teils schlechten Meinungen über VG eine Lanze brechen, weil es jetzt wieder so präsent bei mir ist:
Im ständigen (meinem eigenen) Konkurrenzkampf stehen von den Top Coilern bei mir folgende Modelle:
VG Extreme 1
VG Extreme 2
Corona V 8
Brunhilde 103 (neue Version)
Konkurrenz deshalb, weil alles Top Coiler sind und gleiche Decks haben. Alle können mit je 2 Coils betrieben werden - was ich auch jeweils mit Edelstahl-Runddraht gemacht habe. Natürlich sind die Verdampfer trotz des gleichen Liquids im Geschmacks-Ergebnis voneinander abgewichen. Das meine ich nicht bzgl. besser oder schlechter - sondern einfach, dass sie unterschiedlich waren, einfach jeweils anders.
Lange Rede kurzer Sinn:
Jeder VD hat irgendeine andere Spezifikation, was die anderen Verdampfer nicht genau gleich haben - wie Airflow, offenerer/restriktiverer Zug, Größe der Verdampferkammer etc. was auch zu den unterschiedlichen Geschmacks-Ergebnissen geführt haben dürfte. Ich kann also nicht sagen, dass Vapor Giant im (Geschmacks-) Vergleich für mich besser oder schlechter abgeschnitten hat.
Mit den beiden Extreme Modellen bin ich nach wie vor sehr zufrieden - trotz des vermeintlich schlechten Supports von denen, dass sie vielleicht am Ende sind oder vom Extreme 1 der Deckel von allen verglichenen Verdampfern (zumindest bei mir) am heißesten wurde.
@Mac 59:
ja, das weiß ich grundsätzlich auch, dass der Draht zu dick ist. Es war eher ein "Zufall-Experiment" gewesen:
Beim Saubermachen vom Extreme fiel mir noch ein kleines 0,4mm Draht Stückchen Draht in die Hände.
Da dachte ich mir: "...ach was soll's, ich probier das einfach mal aus! Vielleicht klappt sowas ja" Gedacht - getan.
Das Ergebnis hat mich selbst etwas überrascht.
Üblicherweise nehme ich 0,3 oder 0,35mm Draht für MTL.
Danke für den Tip mit dem Corona! Das mit der Parallel-Coil kenne ich zwar schon, auch mit dem Verzwirbeln, aber ich weiß nicht mehr genau ob ich die Coils dann auch so weit hochzog, dass ich leicht durch die Airflow schauen konnte. Das werde ich mal ausprobieren und darauf achten. Bisher fand ich den Corona geschmacklich jedenfalls super.
Ich hatte mal bei dem Corona 2 Parallel-Coils mit 0,4 oder 0,5mm (weiß ich nicht mehr genau, schon lange her) Durchmesser ausprobiert. Da waren die Ohm definitiv zu niedrig.
Beim Corona
Corona ist Top vom Geschmack gt4 ebenfalls beim gt4 muss du die selbe Coil machen und auf eine Seite ziehen minus pol weil die Luftführung asymmetrisch ist haben auch viel nicht verstanden da kannst du ein Parallele Coil mit 3,5mm max Durchmesser machen ich hatte immer 3mm mit 10 Windungen nicht parallele der lief bei mir mit max 35watt und 0,30 - 0,35 für mtl ja beim o,32mm ist am besten weil du da ca 0,6-7 ohm hast und der Geschmack am besten ist.
Viele meinen beim gt4 die Coil muss in die Mitte falsch.!!!
Perfekt erklärt
Damit wir wieder zur “Essenz“ dieses Threads zurück kehren(btw.finde ich,das jeder so seine Experimente machen kann ,wie er will…)und weil es hin und wieder einen Ausgleich braucht:
Mir war heute Morgen nach etwas mehr „Dampf“ zumute: deswegen habe ich nen Deathwish Rda restauriert,mit 2 x 8 Windungen Juggernaut 3,5mm ,Watte und Schokomint bestückt und auf eine gestackte Purge geschraubt…siehe da…Frühstück..
Dann will ich mich hier auch mal melden - Akkus wechseln, Backpack nachfüllen und mich am Geschmack erfreuen.
Hadron 220 mit Backpack und obendrauf ein QP Design Kali V2 - mit einfachen Claptons - 0,20 Ohm und 46 Watt - echt lecker.
Ich war heute auch nicht untätig.
Habe mal meinen FAT Rabbit auf dem Laserschwert neu gewickelt.
Dual Coil V4A 0,39mm Drahtstärke, 8 Windungen auf 3,2mm = 0,4 Ohm.
Nicht schlecht bei 36 Wättchen. ???
