Alles anzeigenDarf heute Bruni MTL testen 💪
Ich glaube aber sie hat zu wenig Durchzug für mich hei MTL
Schraube ist schon raus, aber nicht so der Hit 🙈
Wickeln war kein Problem
0,8 Ohm bei 18 Watt
30 watt drauf....
Großes DripTip ....
Mehr InfosAlles anzeigenDarf heute Bruni MTL testen 💪
0,8 Ohm bei 18 Watt
30 watt drauf....
Großes DripTip ....
30 watt drauf....
Großes DripTip ....
Dein Ernst bei 0,8 Ohm 🙈
Da fliegt doch alles weg 🤣🙈
Du immer mit deinen Ohm...
..du dampfst geregelt....da sind Ohm egal....Wicklung der Airflow angepasst...Strom drauf ....fertig...
Schmeckt oder nich .....das ist die Frage...
Ok dann lass ich das gucken im Ohmrechner ab jetzt 😋
Brauchst du später erst.....wenn du mechanisch anfängst.....dann irgendwann auch nicht mehr....unbedingt.....alles eine Sache der Erfahrung.....
Immer nur darauf achten.....gute Akkus....verheiratet....
Ja 👍
Jetzt ist schon viel besser 🤗😘
Ein paar neue Clapton gebaut für GT4…Mato… usw.
24ga Ni90 + 32ga V4a Idm. 3,2mm 8 Wraps = Single 0,4 Ohm
Alles anzeigenBruni RTA gewickelt
Diesmal andere Coils drin und da kann sie sogar ein Liquid was sonst echt ekelig ist, richtig gut.
War mal mutig mit Nickel trotz allergie aber funktioniert bestens
Noch nicht perfekt aber Funktioniert 🙈
Oberen Draht der Coil in das untere Postloch ....unteren ins obere....
Zu viel freistrecke......oder noch watte auf die nackten Drahtenden
Ok
Einmal wachsen immer wachsen.....?
Ich öle meine....
Ich öle meine....
Wachs hält die Poren offen, Hartöl verschliesst sie. Hartwachs macht was dazwischen. Wobei Hartwachs reversibel ist. Hartöl nicht. Das ist das hochkomplexe Thema von biologischen Oberflächen mal ganz simpel dargestellt. Und es gibt halt etliche Produkte , die ganz verschiedene Harze, Öle und Wachse in Lösungsmitteln vereinen. Man kann auch ganz normale Pflanzenöle nehmen, riskiert aber Schleierbildung und Verranzungen. Das ist aber marginal bei Akkuträgern
Ich mag halt den matten Glanz von Wachshaltigen Produkten. Und sie schützen das Holz m.E. am besten. Auf Tischflächen haben aber solche Dinge nichts zu suchen wegen Wasserfleckengefahr. Ich könnte jezze noch ewig referieren.
Ich nehme Walnussöl...Schlieren hab ich soweit ich noch sehe....keine...
So etwas macht sich eh nur auf grossen Flächen bemerkbar. Da scheidet sich ganz schnell die Spreu vom Weizen. Und bei einem Stück Holz, was man ständig in den Pfoten hat, zwischendurch mit PG/VG bestritzt, da kommt es eh nicht so drauf an. Hauptsache die Oberfläche wird gegen das zu leichte Eindringen von Feuchtigkeit geschützt. Alles andere ist eher Optik und Budenzauber.
Papas lieblings NET vernichter
ROSE 3 ....
aufgefrischt . ...
Blotto parallel gewickelt .....
0.4 Ss
3.5 innen
7 Hertz
0.32 Ohm....
Hab heute mal wieder ein paar Coils gebaut.
Doubble Twisted Clapton … das heißt:
2 Clapton Drähte gebaut 26ga+36ga, beide mit einander vertwisted (verdreht) und mit einem Manteldraht 34ga umwickelt. So sind in diesem Coil 5 einzelne Drähte vorhanden. /IIIIII\
Doubble Twisted Clapton … das heißt:2 Clapton Drähte gebaut 26ga+36ga, beide mit einander vertwisted (verdreht) und mit einem Manteldraht 34ga umwickelt. So sind in diesem Coil 5 einzelne Drähte vorhanden. /IIIIII\
Wo bist Du da rausgekommen mit dem Widerstand?
Interessant! Muss man bei diesen Coils auch die auf die Rotationsrichtung beim Ummanteln achten so wie bei Aliens? Vermutlich nicht oder?
Und für welchen Dampftyp sind die? Eher MTL-Gourmet oder DL-Wolkenschubser oder gar Open-Draw-Seriell-Dampffabrik?
