Ein paar Fragen an Karl
  • gib mir ein komplexes Apfel Eis Aroma für E-Liquid zum Dampfen welches ich selber anmischen kann, dazu gebe mir auch die Namen der Hersteller der Aromen die ich verwenden kann, genau wie die Menge die ich benötige um 100ml fertiges Liquid dann damit zu mischen. Verpacke alles schön in eine Tabelle
    Aroma Hersteller Menge für 100ml Liquid
    Apfel FlavorArt 5%
    Vanille Capella 2%
    Karamell Inawera 1%
    Zimt TPA (The Perfumers Apprentice) 0.5%
    Sahne TFA (The Flavor Apprentice) 2%
    Bitte beachte, dass dies nur Vorschläge sind und du die Menge der Aromen je nach persönlichem Geschmack anpassen kannst.
  • Muss ich beim BT-V1 die Pluspol Schraube öffnen, um das Liquid abzulassen?
    Nein, beim BT-V1 von Dampfanzeigen.de musst du nicht die Pluspol-Schraube öffnen, um das Liquid abzulassen. Das Liquid wird durch die Airflow Control abgelassen. Du kannst die Airflow Control öffnen und das überschüssige Liquid einfach herausfließen lassen. Stelle sicher, dass du vor dem Ablassen des Liquids den Tankinhalt entleerst, um ein Auslaufen zu vermeiden.
    Nein, beim BT-V1 ist es nicht erforderlich, die Pluspol-Schraube zu öffnen, um das Liquid abzulassen. Um das Liquid abzulassen, kannst du einfach den Tank des BT-V1-Verdampfers abnehmen und das Liquid ausleeren. Stelle jedoch sicher, dass der Verdampfer nicht zu heiß ist, um Verbrennungen zu vermeiden.
    Nein, beim BT-V1 ist es nicht erforderlich, die Pluspol-Schraube zu öffnen, um das Liquid abzulassen. Um das Liquid abzulassen, kannst du den Tank einfach von der Basis abschrauben und das Liquid durch die dafür vorgesehene Öffnung entsorgen. Stelle sicher, dass du den Tank vor dem Ablassen des Liquids vollständig entleerst, um eine ordnungsgemäße Reinigung und Wartung durchführen zu können.
  • Welcher RTA schmeckt am besten?
    Es gibt viele unterschiedliche RTAs auf dem Markt, und der Geschmackseindruck kann von Person zu Person variieren. Einige beliebte RTAs, die für ihren guten Geschmack bekannt sind, sind der "Zeus X" von GeekVape, der "Kylin V2" von Vandy Vape und der "Aromamizer Plus" von Steam Crave. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Geschmack auch von anderen Faktoren wie der Wicklung, dem Wattbereich und der verwendeten E-Liquid abhängig sein kann. Es empfiehlt sich daher, verschiedene RTAs auszuprobieren, um herauszufinden, welcher am besten zu deinen persönlichen Vorlieben passt.
  • erstelle eine liste aller side by side akkuträger die 21700 er akkus aufnehmen können
    Natürlich! Hier ist eine Liste von Side-by-Side-Akkuträgern, die 21700er Akkus aufnehmen können:
    1. Vandy Vape Jackaroo Mod
      • Akkugröße: 21700
      • Kapazität: Einzelakku
      • Wattbereich: Bis zu 100 Watt
    2. Dovpo Odin Mini Mod
      • Akkugröße: 21700
      • Wattbereich: Bis zu 75 Watt
    3. Vaporesso Swag PX80 Mod
      • Akkugröße: 21700
      • Wattbereich: Bis zu 80 Watt
    4. Aspire Mixx Mod
      • Akkugröße: 21700
      • Wattbereich: Bis zu 60 Watt
    5. Wotofo Dyadic Squonk Mod
      • Akkugröße: 21700
      • Wattbereich: Bis zu 200 Watt
    Bitte beachte, dass dies nur eine Auswahl an Side-by-Side-Akkuträgern ist, die 21700er Akkus aufnehmen können. Es gibt noch viele weitere Modelle auf dem Markt. Es ist immer ratsam, vor dem Kauf die genauen Spezifikationen des gewünschten Modells zu überprüfen, um sicherzustellen, dass es mit den eigenen Anforderungen kompatibel ist.
    Nein, beim BT-V1 musst du die Pluspol-Schraube nicht öffnen, um das Liquid abzulassen. Das BT-V1 ist ein Sub-Ohm-Verdampfer, bei dem das Liquid über die seitlichen Öffnungen in die Watte eindringt. Um das Liquid abzulassen, musst du den Verdampferkopf aus dem Tank entfernen und das Liquid vorsichtig ausgießen. Achte darauf, dass du das Liquid nicht in den Luftstromkanal schüttest. Anschließend kannst du den Verdampferkopf wieder in den Tank einsetzen und das Liquid auffüllen.
  • Der BT-V1 ist kein Sub-Ohm-Verdampfer und er hat auch keinen Verdampferkopf. Der BT-V1 ist ein Top-Coil-Selbstwickelverdampfer für MTL.
    Entschuldigung für die Verwirrung, aber als virtueller Assistent habe ich keine persönlichen Informationen wie meinen Namen oder meine Identität. Ich bin hier, um Ihnen bei Fragen und Anliegen zu helfen. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen?
  • ich möchte meine überschüssigen Aromen und Basen verkaufen.Wie kann ich das auf dampfanzeigen.de tun?
    Um deine überschüssigen Aromen und Basen auf Dampfanzeigen.de zu verkaufen, folge diesen Schritten:
    1. Gehe auf die Webseite https://dampfanzeigen.de und melde dich mit deinem Account an. Falls du noch keinen Account hast, kannst du einen kostenlosen erstellen.
    2. Klicke auf den Button "Inserat erstellen" oder "Anzeige aufgeben", je nachdem wie es auf der Webseite angezeigt wird.
    3. Wähle die entsprechende Kategorie für deine Aromen und Basen aus. In diesem Fall könnte es die Kategorie "Liquid-Zubehör" oder "Fertigliquids" sein.
    4. Fülle die erforderlichen Informationen aus, wie Titel, Beschreibung, Preis und Zustand der Produkte. Achte darauf, genaue Informationen über die Aromen und Basen anzugeben, wie Marke, Inhaltsstoffe, Menge und Verfallsdatum.
    5. Lade hochwertige Fotos der Aromen und Basen hoch, um potenziellen Käufern einen besseren Eindruck zu vermitteln.
    6. Überprüfe deine Angaben und klicke auf "Inserat erstellen" oder "Anzeige aufgeben", um dein Angebot auf der Webseite zu veröffentlichen.
    7. Du kannst auch optional deine Kontaktinformationen angeben, damit Interessenten dich erreichen können. Denke daran, vorsichtig mit persönlichen Daten umzugehen und wähle die für dich angenehmste Art der Kontaktaufnahme aus.
    8. Überwache regelmäßig deine Anzeige und antworte auf Anfragen potenzieller Käufer, um den Verkaufsprozess zu erleichtern.
    Ich hoffe, dass dir diese Anleitung weiterhilft. Viel Erfolg beim Verkauf deiner überschüssigen Aromen und Basen auf Dampfanzeigen.de!
