Hallo ihr,
Habe seit ein paar Stunden die voopoo Drag 3 (hier ertauscht von Hawkeye, danke nochmal!)
Es ist eine unfassbar schöne Box,
Wirklich wertig und liegt angenehm in der Hand. Wobei sie wirklich ein federgewicht ist.
Sie ist, für mich, optisch vergleichbar mit einer LVE Therion, abgesehen vom Chip natürlich??
Grade durch die Lederrückseite mit dem darin eingestampften DRAG Schriftzug kommt die Erinnerung am die LVE hoch.
Der Mod fast 2 18650er Akkus.
Zur Software:
Man kann sie bis 177 Watt hochknallen (wer's braucht ?♂️)
An- und ausschalten kann man sie, wie auch sonst, über einem 5-Klick des Feuertasters.
Per 3-Klick kann man Switchen zwischen dem "Intelligentenmodus" und dem RBA Modus.
Kurzfassung:
Intelligentermodus -
Akkuträger erfasst den Widerstand und gibt dir die bestmögliche Leistung vor.
Dann auch nur begrenzt bis zu einer bestimmten Leistung da der Akkuträger dann dicht macht und sagt "MAX LEISTUNG"
RBA-Modus -
Ist der typische Wattmodus.
Du kannst selber entscheiden wie du dampfen willst, deiner Leistung bei deinem Widerstand wird stattgegeben.
Ist man in dem RBA-Modus kommt man auch in den 3. Zur Verfügung stehenden Modus.
Der "Super-Mode"
Dein Bildschirm wird rot und der Akkuttäger signalisiert dir damit das du einen Bereich betrittst der dem Liquidvorrat an den Kragen geht ?
Durch gleichzeitiges betätigen des + und - Tasters hat man die Auswahl des Bildschirmdesigns.
Hier kannst du wählen zwischen "Iron" und "Core"
Im "Iron"-Design steht dein Display wie gewohnt aufrecht.
Im "Core"-Design dreht sich die Anzeige auf die Seite.
(Keine Ahnung warum aber das finde ich ziemlich geil ?)
Das übliche:
Der Mod fast, bis zu, 25mm Verdampfer.
Kommt mit Widerständen zwischen 0.1 und 3.0 Öhmchen klar.
Materialien sind Zinklegierung und Leder
