Mal ein persönliches Feedback zum GT V für diejenigen, die am überlegen sind ihn zu kaufen.
Optik liegt natürlich im Auge des Betrachters aber ich finde ihn Klasse. Er passt sehr gut zb auf die Taifun Box oder wie hier auf der Gentleman aber wie gesagt Geschmackssache.
Verarbeitung ist wie gewohnt top. Alles geht leicht von der Hand und passt perfekt ineinander.
Das große Plus ist meiner Meinung nach das Befüllen. Es geht genauso schnell wie beim GX mit dem Vorteil das der Drehring jetzt die Top Cap ist. Somit gibt es keine Sauerei mehr wie beim GX, da nichts mehr über- bzw. an den Seiten ausläuft. Auch Chubby Flaschen machen keine Probleme zumindest nicht bei mir.
Ein weiterer Pluspunkt ist, das die Liquid Control mit zu geht, wenn man ihn befüllen will. Das ewige auf- und zudrehen und weglegen der Top Cap fällt somit weg.
Die Airflow lässt sich leicht verstellen und ist mit "Rastern" versehen. Der Ring lässt sich deutlich schöner als beim GT 4 drehen.
An das Deck kommt man sehr schnell ran. Hier ist es ähnlich wie beim Squape Nduro oder Arise. Der Tank wackelt aber etwas, da er nicht mit zb Noppen gestützt ist. Dies kann leider dazu führen das zwischen Tank und Deck leicht Liquid austreten kann, was aber eher minimal ist (stand jetzt).
Das Deck selbst ist fast so wie beim GX mit "nur" noch 4 Schrauben. Die Wattetasche ist riesig und sollte gut mit Watte gefüllt fast schon gestopft werden, da sonst alles absäuft incl. AT.
Kondenswasser bildet sich deutlich weniger als beim GT 4 was ein weiterer Pluspunkt ist.
Die Liquidöffnungen sind ein bisschen größer als wie beim GT 4, somit ist der Nachfluss ein gutes Stück besser.
Der Verdampfer selbst ist etwas kleiner wie der GT 4 dafür aber etwas dicker (durch die Schrauben für das Glas) und für mein Empfinden vom Gewicht ein weniger schwerer.
Geschmacklich finde ich ihn einen Ticken besser wie den GT 4 (Geschmackssache). Was mir aber gar nicht gefällt ist, das er bei höherer Leistung ca 55 Watt sehr heiß wird. Das Metall Drip Tip werde ich auf alle Fällte gegen das POM tauschen. Am Tank kann man ja schwer was machen. Ich dampfe ihn mit 48 Watt da geht es gerade noch so.
Top:
Schnelles Befüllen
Alles leichtgängig
Man kommt schnell an das Deck
Optik
Geschmack
Flop:
Wackelnder Tank was zur Undichtigkeit führen KANN
Wird sehr heiß ab ca 55 Watt
Air Disks (für mich Geldschneiderei vor allem was die kosten)
Preis
Fazit:
An sich ist der GT V eine Mischung aus GT 4 und GX wobei der GX hier überwiegt. Die Krankheiten des GX wurden hier mit der "neuen" Befüllung sehr gut gelöst bzw. behoben.
Im Vergleich zum GT 4 geht alles deutlich schneller. Man kann ihn schneller befüllen, man kommt schneller ans deck, die Air Flow lässt sich einfacher drehen.
Durch den "neuen" Tankverschluss können über kurz oder lang Probleme mit der Dichtigkeit entstehen das sollte oder eher darf bei einem 200€ Verdampfer eigentlich nicht sein.
Ich finde 200€ für einen Main Stream Verdampfer deutlich zu hoch. Preislich hätte er so wie der GT 4 maximal so wie der GX sein sollen. Das reist auch die Verpackung nicht raus, die die Klopapierrolle ersetzt hat (zumindest vorerst). Bei mir war beim kauf nur der HWV schuld .
Mein ganz persönliche Meinung ist, wer einen GT 4 hat und damit zufrieden ist, braucht keinen GT V.
P.S. Es ist meine persönliche Meinung.
