Servus,
Ich wollte mal in die Runde fragen,ob jemand eine geschickte Lösung kennt,Boro bridges ohne Gewinde auf einem 510er unterzubringen?Zum einfacher wickeln oder auch zum ausglühen.
Vielen Dank schon mal für hilfreiche Informationen.
Mehr InfosServus,
Ich hatte noch vergessen zu erwähnen,das ich gern ernstzunehmende und hilfreiche Informationen hätte.
Was soll das denn jetzt willst jetzt einen auf Blöd machen.
Nein,aber ich hab nicht vor,einen Spalt in meinen Tisch zu schneiden und das ,was Du da online gefunden hast,ist auch eine Boro bridge und kein Adapter.Also ist nichts davon hilfreich.
hmm mir würde einfallen da etwas in 3D Drucker zu drucken, du wirst aber vermutlich keinen haben sonst wärst du schon auf die Idee gekommen Aber vielleicht ist hier jemand der einen hat ?
An sich zumindest fürs wickeln eine gute Idee.Irgend etwas mit 2 Schienen,die unten in die Schlüsselweite greifen.Fürs Ausglühen aber keine Lösung.
Einen Tank zu zerlegen hilft auch nicht,da die Bridges ja nur vom O-Ring gehalten werden
Das einzige was mir einfällt - und das ist mehr aus der Not geboren als schlau - wäre das du den Kontakt von der Bridge mal auf die Kontakte von einem Podsystem (am besten eins wo man die Wattzahl einstellen kann) presst mit dem Finger oder der Keramikpinzette und dann mal feuerst. Vllt reicht das ja zum Ausglühen ohne das gleich was explodiert.
Zumindest mal ein Ansatz fürs Brainstorming…
Na wenn das klappt mit den Pod System dann wäre es ja möglich in 3D Drucker das so zu gestallten das man die Kontakte vom Pod System in so eine Halterung einbauen kann.
Eventuell funktioniert das auch in dem entsprechenden Boro Device wenn du es dort auf den Kontakt drückst von oben aber da würde ICH eher das Risiko eingehen die Elektronik vom Podsystem zu zerstören als vom Boro Device so rein finanziell.
Zerstören kannst Du die Elektronik damit nicht,dafür hat es Sicherheitsschaltungen.Aber praktisch wäre es nicht,da es in der Aio kein Platz hat…
Ja theoretisch hast du Recht aber ich kenne mein Pech und irgendwas ist dann immer... Gott ist bei mir eine Frau weisst du.
Die Podsysteme liefern meist nur bis 20 Watt,a weng dünne
Die Luxe XR max würde bis 80 Watt gehen, ist einstellbar und hat einen Knopf und nicht nur Zugautomatik. Aber das du genau die gerade rumliegen hast ist wohl eher unwarscheinlich. Was anderes fällt mir aber auch nicht ein zwecks ausglühen ohne 510er Adapter.
Ich nutze keine Pods,hab nur Argus und fush hier rumliegen
Aber wenn,dann müsste man einen Pod umbauen
Von Armor Mods gibt es ein „Grenade Adapter“ ist genau für den Zweck gemacht nach dem du gefragt hast.
Kostet wenn du ihn bekommst 60€
Hier ein Video von Todd dazu
Und hier eine Bezugsquellen
Alles anzeigenVon Armor Mods gibt es ein „Grenade Adapter“ ist genau für den Zweck gemacht nach dem du gefragt hast.
Externer Inhalt m.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Und hier eine Bezugsquelle
Das ist auch nicht die Lösung….Das macht aus der Aio nen Wickelsockel.Das ist okay,aber löst nicht das Problem,um das es hier geht…Als Beispiel die Bantam bridge:
Kein Gewinde oder so etwas für einen Adapter
Meist ist bei allen Bridges eine Gewinde dabei das man da raufschraubt oder klemmt das es dann auf ein 510er Gewinde passt. Ich habe keine einzige Bridge die das nicht hat.
Das Teil oben kenn ich nicht aber das goldene Teil kann man bestimmt abschrauben und dann kommt das Gewinde hervor, würde mich wundern wenn nicht, dann Schrott und ab in die Tonne.
Ich hab die Bridge in der Aio und dampfe gerade damit…warum soll ich die wegwerfen…
Da du sie nicht zum bewickeln einspannen und ausglühen kannst, deshalb.
Vielleicht ist es ja auch eine einweg Bridge?
Vor mir liegt gerade die SVOË MESTO bridge mit drei Glocken, die ich gerade fertig zum Dampfen mache.
Servus,
Ich kenn den Durchmesser nicht von dem Teil. ...
nur zum wickeln. ...passt eventuell ein Duplo Legostein.....
